fmoki
第81楼2008/07/17
遇到不合格首先分析是否是实验室原因,如果是非实验室原因不合格,应出具不合格报告后,由生产部分析生产偏差。如果是实验室原因,则根据分析原因采取相应措施后方可复试;一般是由一个复试一次,另一人复核。
eugene810303
第82楼2008/07/17
一次实验做3个样品,平行对比
vivian1219_2005
第83楼2008/07/17
就两人再各自测定一遍,确定样品合格否。
sydqzhb
第84楼2008/07/17
我们是先复查,再第二人查。
lxyz
第85楼2008/07/23
复测一次应当可以!主要看结果重复性,好则一次足已,不行则平行两次!
wei616
第86楼2008/07/25
我们也是先复检一次,合格再复检一次,若合格则合格,若复检不合格则直接判定为不合格即可.
初秋的风
第87楼2008/07/25
通看了一下,各家皆有办法,也都有自己的道理,但是都不统一.不合格检验情况是谁都会遇到的问题,这个时候通常是生产和质量打架的时候.个人觉得应该慎重,应该从产品生产的最初端开始追查,毕竟产品是生产出来的,不是检验出来的.
媚儿
第88楼2008/07/28
对于不合格样品,要取双倍进行复试,复试仍不合格的,则判定该批产品不合格,若是委托单位不认同我们的检验结果,可以委托第三方进行检验
xiaoai402
第89楼2008/08/01
根据样品的性状决定
蓝鹰之舞
第90楼2008/08/03
第二人复核,仍不合格则出具不合格报告若合格,则由第三人复核,以第三人的结果出具报告(其实也就是多数原则,三人做三次,取判定相同的那两次为结果)
