limei-820
第11楼2008/09/19
油墨的消解:(不知要测什么元素)称取0.5g样品于三角烧杯中,于电热板上加热蒸干,加10ml硝酸把样品打散(三角烧杯上放一漏斗,之上加表面皿,其回流作用),之后再补加5ml硝酸,稍冷却加10ml双氧水消解,最后加5ml盐酸。
第12楼2008/09/19
在微波炉里自己冷却很快的,拿出来会很慢。温度不降下来排气的时候很容易喷出来损失,可以慢慢的打开旋钮。
eu-tech
第13楼2008/09/19
温度没有下降的时候,罐内还有比较高的压力,所以在开罐时会感觉有气体变成水雾喷出。建议在用微波消解时,冷却至60度左右,压力降至0. 5atm以下后开罐。
chunshan
第14楼2008/10/21
我做ROHS检测时,发现很多样品不容易完全消解,如:有些线皮,消解完后还是有残留,有些连接器消解完毕后,有残留结果与实际值擦别很大,不知各位老师们有什么高招。
恶狼
第15楼2008/10/25
你那有没有XRF,可以用XRF先检测以下,我检测出的电线好象不容易超标啊
atlas
第16楼2008/11/01
尤其是在塑料方面
我在故我思
第17楼2008/11/01
关于索氏提取的问题大家可以到样品前处理版面进行发帖交流讨论。这里只是微波消解和萃取方面的版面。
