bochg
第11楼2008/07/15
把溶剂的极性降低试试
jeanee
第12楼2008/07/15
很有收获
雪妖
第13楼2008/07/18
不知道你的问题有没有解决,我同意他的意见,换个柱子,试试。如果解决了说下怎么解决的,学习学习
东方逸
第14楼2008/07/18
我也碰过同样的问题,至今没解决。换不同柱子也还是前沿峰很长。
liufeilzu
第15楼2011/08/12
我们遇到同样的问题,也是分析酸?怎么办?进样小解决不了问题
蓝人
第16楼2011/08/12
我觉得你这说得有点道理 ,有理论根据不 ?我今天试试 看看会不会出现你们所说的情况我的流动相PH2.8 ,样品PH 6.7左右还没进样,下午看看
第17楼2011/08/12
实验出来的峰型跟调PH之前是 一样的 没有一点儿变化
1818
第18楼2011/08/12
浓度太高,要降低浓度。。。。
xiaowang268
第19楼2011/08/15
你进个表品看看 啊
