bclz1001
第11楼2008/07/15
一般都按标准做,不过有时还是自己摸索的条件效果好,不同的设备各方面情况都不一样,尤其是色谱之类的设备。就是实验室监督检查的时候要求很严格,必须按标准规定做,不懂专业特点的专家提出的要求你又不能不遵守,要不然就是不符合项,工作不好做啊!
lrg6381
第12楼2008/07/15
同意以上朋友的说法!
shishuigutan
第13楼2008/07/15
参考标准条件吧...
steven_sela
第14楼2008/07/15
如果是检测当然按照标准做了,不是在制订方法,不会去摸条件,不然测出来的结果不敢保证
阿du
第15楼2008/07/15
不论是使用标准方法还是用修正过的方法,在自己的仪器上都应该作方法的验证,否则都是不能保证的。
水番
第16楼2008/07/15
我们现在开展的方法,都是在参考标准的前提下,结合我们自己的实验设备,自己摸索的实验条件!
有水有渝
第17楼2008/07/15
基本上按标准做,结果不理想时,我国的标准允许对色谱条件作出一些调整,如柱温,流速等。但若是调节太大,那就是标准了,就在自己摸索条件,做方法验证了。
SuDaToKo
第18楼2008/07/16
标准不一定是最优的条件,所以还是药根据实际情况来做
