silva
第11楼2008/07/18
扫描的面积已经很大,大约是4mm*4mm
毒菇九剑
第12楼2008/07/18
这么大? 不会吧.是不是4um*4um?
半个网客
第13楼2008/07/18
那的确有仪器不稳定的因素存在。建议做下列实验:取一块表面抛光过的,均匀的单相合金,比如18-8类型不锈钢。做多次测定,比如开机后15分钟,一小时,两小时等,看结果如何。
huangtao0307
第14楼2008/07/21
請樓主比照下以下信息﹕1.加速電壓﹑工作距離WD是否一至.2.采集時間﹑采集速率﹑死時間﹑加速電流是否一至.3.掃描面積大小是否一樣﹐操作人員熟練度是否一樣.能譜本來就是定性半定量設備﹐要想結果完全一樣因確保所有的工作條件都一樣才對.
共工
第15楼2008/07/22
这个对能谱定量分析的误差解释应该是真经,
refractories
第16楼2008/07/23
跟整个系统的稳定性有很大的关系电压,电流不稳定,都会影响电子束的偏差还有开机灯丝预热时间越长越稳定。
