面对面想你
第11楼2008/07/29
我们的就是PE的,我们试过了,本来以前压力是0.6MPa,现在调到0.8MPa了,可以点燃了,不弹出那个界面了,但是点燃几分钟又自动熄火了,一点提示都没有。搞得我心慌慌的。今天又去试下了,不知怎么搞得,又可以测试了,还开机了40分钟左右呢!我现在都怕了它了,下面还要不要叫工程师过来呢?已经过了保修期了!
第12楼2008/07/30
绝望了,又变成那样了, 点不然了,shear gas is not flowing!
redice0095
第13楼2008/07/30
注意你的压缩空气是否含水量太高,做完样品一定要把空压机的水放空.试着打开点火界面,点击雾化气流量键,听一下有没有哒的声音,有是正常,没有的话那就是流量子被卡住,就会显示shear gas is not flowing!用力拍一下流量子,把它震下来.我就是这么干的.当然一定先把空压机的水放空后,重新开空压机.
GR∮Dragon
第14楼2008/07/30
系统提示是什么?
第15楼2008/07/31
点火时的图片,晕,为什么不支持bmp格式?
dryice
第16楼2008/07/31
我们遇到的是同样的问题,不知道你们现在解决了没有~我们就是PE的~
第17楼2008/08/01
还没解决呢,今天白天打算联系工程师过来了,水平有限,只能请工程师了。
shaweinan
第18楼2008/08/01
看来可能一是气路出现轻微漏气,二是空压机的问题。PE ICP的这种情况还很普遍。
bacai
第19楼2008/08/01
有时候是因为氩气管路过长,导致点火不能.
liyongdeng
第20楼2008/08/01
我用的是PE的ICP,通常点不着火用吹风机吹一下矩管就好了。
