chengjingbao
第23楼2008/07/16
我也觉得很奇怪?我一直认为讲得是后面的RS232接口。若不是,是什么呢?
东方逸
第24楼2008/07/16
75 sccm这个什么单位?
何当奇
第25楼2008/07/16
气体流量单位 标准状态毫升/分 standard cubic centimeter
第26楼2008/07/16
哦,仔细看了看,如果是校正,这应该是corrected,而不是correct、。所以还是你是正确的、不过。载气流量是正确的,什么意思啊?要不,还可以是“合适的”,不知道有没有这种说法
第27楼2008/07/16
这个就不知道了哦,跟实际的要一致的
第28楼2008/07/17
哦,仔细看了看,如果是校正,这应该是corrected,而不是correct、。所以还是你是正确的、不过。载气流量是正确的,什么意思啊?要不,还可以是“合适的”,不知道有没有这种说法[/quote]载气流量是正确的:意思就是必须满足设定值,不能高,也不能低。将这仪器发个简图,使大家有个感性认识。K4000-1前面板
第29楼2008/07/17
K4000-2 功能键区K4000-3 程序和谱图界面
第30楼2008/07/17
老程,那个图看的我糊里糊涂的。不过搞清楚了就好。不好意思,差点误导你
第31楼2008/07/17
K4000-4K4000-5。此图放倒180度啦,不好意思。两个净化器,有一个是K2001的。
第32楼2008/07/17
这个就是back cover部分吧?
