春天的桃子
第11楼2008/07/17
分流的好的.
sale9790
第12楼2008/07/17
最好是用分流的,实在没有就用通用的!
yzzyliuyong
第13楼2008/07/17
应该没有什么影响的。我用的是瓦里安的,就是通用衬管。一直都用的是啊。
zhuzhuluoluo
第14楼2008/07/17
从各位的讨论看,分流/不分流进样口,分流模式,用通用衬管没多大影响,用分流进样口衬管更好。问题是谁能具体讲讲,用分流进样口衬管好在哪里?因为我平时只用到分流模式,所以在考虑把通用衬管换成分流进样口衬管。
乜Q正传
第15楼2008/07/17
看你的标准曲线如何做啊,如果你做标准曲线用了分流,为了保持一致,做样品也要同样一个分流比。一般分流用于高浓度的检测啊。
第16楼2008/07/17
我平时气相用来做99%纯度的产品的,所以只用分流模式。
东方逸
第17楼2008/07/17
也可以用不分流的,基本差别不大。
slz7512170257
第18楼2008/07/21
分流不分流差别不是很大,我做的时候,不分流的在设置参数时,设置分流比,目的是为了出来的峰形好。你可以试一试。
kingwarlock
第19楼2008/07/22
当时安装工程师说分流不分流的差别应该不大,但不知道是不是样品不同就不同!
三石三天
第20楼2008/07/22
从结构上看,分流衬管和不分流衬管还是有区别的,比较常用的衬管都是单细颈椎的,在分流衬管的底部,既与分流平板相接触的面是有一个突起的,做大分流比时,更利于分流。而不分流衬管的底部是平的。通用型的衬管底部也是平的。
