wangxichuang
第31楼2008/07/29
我感觉分流方式最好用分流毛细管进样口衬管,不过好像也没那么严格吧
nana1981
第32楼2008/07/30
是的,衬管是不一样的,对其结果有影响。
zhuzhuluoluo
第33楼2008/07/30
峰面积不重现主要问题都发生在进样口,请确认以下几点:衬管里面石英棉的位置如何?分流进样模式,石英棉的位置一定要在衬管的中部,刚好接触到进样针;无分流进样模式,石英棉的位置一定要在衬管最底部。---------------------这是从另一篇文章中看到的。说明分流进样与不分流进样对衬管的要求是不同的的。而我们现在所用的通用衬管,即分流/不分流毛细管进样口衬管,石英棉的位置是在衬管的中部,是不是说明对分流模式无影响,对无分流进样模式有小的影响?
fulinx
第34楼2008/07/30
谁能拿出图片来给对比下啊,期待!
wawawa
第35楼2008/07/30
虽然有通用的管子,但安捷伦的工师说还是分别用分流或不分流的衬管比较好。
zrp771105
第36楼2008/07/31
同意二楼的说法
roland2008
第37楼2008/07/31
最好有个实例说明,才能让大家明白使用通用衬管和分流衬管的区别有多大
第38楼2008/07/31
--------------------已经买了安捷伦分流/不分流毛细管进样口衬管(安捷伦备件号5183-4711),安捷伦分流毛细管进样口衬管(安捷伦备件号5183-4647),感觉两者差异不大嘛。等有时间做一下对照实际比较一下吧。
