vickey-gxy
第41楼2008/08/23
流动相放置时间长了肯定会变质的,当缓冲盐含量较大的时候变质更为严重。流动相一般是每天新配,如果当天剩余较多时,可以将剩余的放置在4度的冰箱中,次日拿出来放置室温后重新振摇、超声,然后上仪器分析。
佐轮手枪
第42楼2008/08/23
流动相的盐分,往往成了微生物的养份,一般是每天都要配的,如果没有加灭菌剂.如果加灭菌剂也要考虑是否合适
thinice0310
第43楼2008/08/25
有盐的流动相一般很容易变质,不过可能这样稍好一些:就是先不把缓冲液与有机溶剂混合,用之前将盐溶液先过滤再与有机溶剂混合,一天配制够用就行了,这样可以少浪费一点。
jbo2006
第44楼2008/08/25
含盐的流动相容易长菌,假如可以的话你可以在缓冲盐中假如少量的乙腈,那就可以放的时间长一点
lixp922
第45楼2008/08/26
你好!不知道里是做什么地,用地流动相和我的一样,我是新手!希望可以交流一下!
plumelet
第46楼2008/08/26
我做贝类毒素,也是新手,你呢?
duming
第47楼2008/09/02
一定要过滤,否则柱子就报废了
第48楼2008/09/02
