郁闷的巴乔
第172楼2008/08/18
大家好象忘了,在仪器信息网也可以找到好多标准的。
我再发几个找标准的网站,希望对大家有用
http://www.51zbz.com/ 这个是免费的
WWW.21FOOD.CN
http://61.187.87.57/ 有时不能打开,过几天就好的
http://proxy.library.csi.cuny.edu/login?url=http://www.sciencedirect.com/ 这是号Pw: 22738000227735
7个免费谱图网站
1、Aldrich
http://www.sigmaaldrich.com
(很全,MS,FT_IR,FT_NMR,在搜索出来的同名化合物列表中,点击标有Fluka标记 的产品,才能查看到IR,NMR,Sigma标记 可以看到IR)
2、The NIST Chemistry WebBook
http://webbook.nist.gov/chemistry
(较全,IR,UV,MS,Gas,Ion Clustering Data.....)
3、ChemExper化学品目录CDD
http://www.chemexper.com/
(全,MS、IR)
4、FTIR
http://www.ftirsearch.com/
(FTIR,Raman,需免费注册)
5、中科院长春应用化学研究所应用化学数据库
http://www.appchem.csdb.cn/default.asp
(应用化学数据库中心包括:稀土萃取数据库,稀土物理化学性质数据库,碳-13 NMR数据库和化合物活性数据库。)
6、有机化合物数据库Organic Compounds Database, Virginia Tech
http://www.colby.edu/chemistry/cmp/cmp.html
(可以利用其搜索功能定位化合物)
7、SDBS: NIMC有机物谱图库,日本
http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/cgi-bin/cre_index.cgi
(MS,IR,1H NMR,13C NMR,ESR,Raman)
