核桃
第21楼2008/07/18
聚氨基甲酸酯纤维的简称,又称聚氨酯弹性纤维,中国称氨纶,以聚氨酯为原料经干法纺丝或湿法纺丝制得的合成纤维。具有类似橡胶丝的高弹性回复率和高断裂伸长,其弹性伸长达 400%~700%,当伸长为500%~600% 时弹性回复率为97%~98%,但强度较低,只有8.8cN/dtex。
聚氨酯纤维于1959年由美国杜邦公司首先工业化,国际上称斯潘达克斯(spandex,即弹力纤维)。80年代初世界年生产能力约10kt。聚氨酯纤维通常用分散染料、酸性染料或络合染料染色,可纯纺或混纺成裸丝或包芯纱,用于制作弹性编织物或纺织物,如各种内衣、滑雪服、运动衣、游泳衣、袜口、带类以及医疗织物、宇航服等。
用于制纤维的聚氨基甲酸酯为末端含有羟基的聚酯或聚醚和芳香族二异氰酸酯的嵌段共聚物。它由柔性的长链段(软性链段)和刚性的短链段(刚性链段)交替组成。软性链段为不具结晶性的低分子量聚酯或聚醚链段,在应力作用下容易形变,从而使制得的纤维可被拉伸变形;刚性链段则是具结晶性并能产生横向交联的芳香族二异氰酸酯链段,在应力作用下不产生形变,可防止横向滑移,并使制得的纤维有足够的回弹性。聚氨酯纤维链段结构中软性链段含量一般不低于80%~85%,根据软性链段的组分,可分为聚酯型和聚醚型两种。美国杜邦公司生产聚醚型的,美国合成橡胶公司则生产聚酯型的。
将聚氨酯溶于有机溶剂如二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺或二甲基亚砜中,得到纺丝溶液,经干法纺丝或湿法纺丝成纤,再通过含有脂肪二胺扩链剂的水溶液,得到具有弹性的聚氨酯纤维。
阿du
第22楼2008/07/18
好像不光是材料的问题,它利用了仿生原理好像衣服上有很多凸点,减小了流体阻力。。。
2000年悉尼奥运会成了鲨鱼皮游泳服的“大秀台”。澳大利亚泳星索普和他的队友身披一袭黑色的连体紧身泳装,英姿勃发,形貌奇特,宛如碧波中勇猛的鲨鱼。这种游泳服按照激光测量的运动员身体数据进行三维设计,用不亲水的特氟纶纤维精制而成,将运动员从脖颈到手腕、脚踝包个严实。它的核心精华是,仿照鲨鱼皮肤真实的结构,在游泳服表面排列了百万个细小的棘齿。当水分子沿着这些棘齿流过时,会产生无数微型的涡流,使得“边界层”的分离点推后,从而延迟和弱化尾涡的形成。这是一笔合算的交易,增加小额的摩擦力,减少大额的压差阻力。表面光滑的高尔夫球一杆只能打出几十米,而布满500来个圆形或六边形小坑的“麻脸”高尔夫球却可以打到200米开外。鲨鱼皮游泳服上小棘齿正是起着“麻子”的作用。
小鸟飞翔
第23楼2008/07/19
原来是杜邦的,一家牛公司。
小鸟飞翔
第24楼2008/07/19
增加小额的摩擦力,减少大额的压差阻力---这个买卖合算。
