woihan
第32楼2008/08/18
应该要重新测定吧
jiangjun1573
第33楼2008/08/18
可以开机吸入稀盐酸清洗!!
xuyijing
第34楼2008/08/18
在排除燃烧气体的原因后,很可能性是你的燃烧头和时间没有清洗,在狭缝中形成了积碳.只要把燃烧头卸下,拆开,在自来水下用刷子轻轻刷干净就可以了,然后用蒸馏水冲洗一遍,不管是不是马上就用,建议再用酒精淋洗一遍.这样总是应该能解决了的. 还有既然已经卸下燃烧头,就顺便把雾化室,雾化器,和连接雾化室排废水的管子,特别是那根管子很容易沉积废物.
xianglzhang837
第35楼2008/08/18
用滤纸或薄刀片轻刮,再用蒸馏水冲洗(加大气体流量).如果还不行,可将燃烧头拆下用稀盐酸浸泡除去杂质盐类后蒸馏水冲洗,再装回,重校曲线后再用,一般可消除!
zjchen3189
第36楼2008/08/20
清洗燃烧池!
我的8090
第37楼2008/08/22
雾化器用稀酸侵泡超声清洗一哈,我们做了高浓度的都这么做的
funwu
第38楼2008/08/22
火焰法测量时吸光度偏低:① 光斑是否在燃烧缝正上方。② 火焰高度是否合适。③ 乙炔流量大小是否合适。④ 雾化器是否在最佳状态、是否受堵。
zzzk
第39楼2008/08/22
如果锯齿比较轻,可以用纸币轻轻的刮下,最好不要用金属刀片;如果喷嘴堵塞的比较严重,应该取下来用稀酸浸泡,用超声波清洗仪清洗,这样效果会比较好!
shun081
第40楼2008/08/27
原因:燃烧头不干净,乙炔气不纯,空压机不能滤尘,吸入的样品有杂质。
shuh2007
第41楼2008/08/27
最好不要用滤纸,那样滤纸容易残留在狭缝里,最好是拆下用蒸馏水浸泡几分钟清洗盐类
