先天性咸湿
第14楼2009/03/22
同意以上说法,我们的实验室在认可时,提供了以上的两种方式,评审老师建议采用自己查新的方式,但要在权威网站上查;
第一种方式有自身的缺点,因为标准委或情报机构在给你的《标准查新报告》上有标注查新日期,也就是说,只能说明其报告只能代表在那个日期的时候,您所用的标准是最新的、有效的,不能代表其他意思,所以意义不大;故评审老师建议采用后者!
楼主如想找查新机构和自己查新的话,这个网站不错:
http://www.standard.org.cn/standard2007/web/standardweb/Default.aspx
