lxsinstrument
第21楼2008/07/19
灰化温度什么范围比较合适?灰化结束后是不是用纯水超声清洗就可以了?
nirvanalily
第22楼2008/07/20
真是谢谢这么多热心的回答,提个问还能被版主加分,真是太好了!
面对面想你
第23楼2008/07/20
一般都不会有什么影响的。
skrse
第25楼2008/07/21
我提取用的管子都是用洗洁净超声过的,当然后面有大量的自来水、蒸馏水、超纯水冲洗的步骤。7年用下来没发现过因为表面活性剂残留造成的电离问题。当然,消耗的水量也是比较大的。进样用的小瓶子也可以先洗烘干了再去泡洗液(重镉酸钾+浓硫酸),可以延长洗液的使用时间。
alivin
第26楼2008/07/23
我们都是用酸缸泡了然后超声洗涤
广东海风
第27楼2008/09/22
先用水超声,将无机物基本可以除掉,然后再高温烘烤,除掉有机物.
hychen2003
第28楼2008/09/22
我们也是用洗液洗的,烘干后先用纯水泡,再用甲醇泡。
zhuhuihanqin
第29楼2010/02/24
最好不要洗洁精。因为ESI最怕里面的表面活性剂了。
lc__waters
第30楼2010/03/12
先用洗洁精洗,超声30分钟,接着超两遍高纯水各30分钟,然后一遍20%硝酸超声230分钟,再两遍高纯水30分钟,再一遍甲醇,再两遍高纯水
Candy
第31楼2010/03/13
恩,做液质不能用含表面活性剂的洗涤剂清洗哦,切记切记~~~
