何当奇
第11楼2008/07/17
为什么要用“而不考虑”?
chengjingbao
第12楼2008/07/17
应是这样。应该说是你和红狐的思路都对!
youjian000
第13楼2008/07/17
程兄用“而不考虑”的意思跟红狐你用“失效”有点接近,总之都比我那个要好很多。
第14楼2008/07/17
override,原意就是跳过,不顾、不考虑某人的意见和观点。前者我们已做选择,自然放弃了原始设定。所以我想应该用词组的原意:不考虑。
第15楼2008/07/17
失效的意思:使原始设定失效,也即重新设定啦。
第16楼2008/07/17
那你实际操作中有没有重新设定呢?
第17楼2008/07/17
原则上是每次都重新设定,初期使用时,一年可能有几次,正常后,一年也就两次。所以在实际操作中,每次都是按照自己现在要求重新设定。
第18楼2008/07/17
用忽略,或者直接用重新设定,不好吗?
第19楼2008/07/17
用忽略吧!与不考虑相通,换词不换意。重新设定语意通,与词意不通。且重新设定有原设定为无设定的意思,有点不妥。
poorlittle
第20楼2008/07/17
Try to press F9, then try to double clicking the frame 既然仪器在你手, 一试更知後果。 是否当局者迷?
