lxl2008
第132楼2008/11/26
空调都是为仪器而准备的,要装!
jlwflt
第133楼2008/11/26
很多化学实验结果都与温度有关系,都会用空调控制温度
lsjlyh2008
第134楼2008/11/28
一般在广东的夏天和秋天,你要是想天天洗免费的桑拿的话,可以不装空调的!我就免费洗过几次,太难过拉!就是去给客户安装时,客户化验室没装空调,结果就跟桑拿没区别!
zsm79
第135楼2008/11/28
可以.夏天降温
Samsh
第136楼2008/12/03
这些东西都应该在通风厨里操作,跟装不装空调无关
keylua
第137楼2008/12/05
一定要安拉,开抽风和开窗就行了,空调比风扇凉快
第138楼2008/12/10
还有就是化学实验有些跟环境条件有关,部分分析仪器也有温湿度要求,所以必须要装空调。
溴水
第139楼2008/12/10
有通风橱的地方可以不装,剩的地儿都可以装啊!
appletreeyt
第140楼2008/12/11
装啊,有毒有害气体还有通风设施呢,不怕。
kitty2000
第141楼2008/12/11
装是可以装的,就是一开通风就感觉不到制冷效果了。除非是大功率的中央空调,可惜没有这么多钱。
