昊天
第162楼2009/03/18
我们就没有安,领导说什么安了空调后空气不流通!
yu.ge
第163楼2009/03/18
在分析操作过程中,滴定标准溶液的配制与使用是有严格的湿度与温度要求的,大家都知道,水在不同温度下的体积系数.所以,只要是实验室在进行质量控制过程中,环境要求是第一要满足的.
xiaoqing5182001
第164楼2009/03/18
应该装。很多仪器对温度和湿度有要求。
zhq2186362
第165楼2009/04/09
不能一概而论,从提高检验准确度的角度来说,空调有利于恒温检测,减少气温变化干扰,同时,检验过程产生的有毒有害物质会造成实验室空气污染,对人身造成危害。但造成产生有毒有害物质的检验过程按要求应在通风柜里操作,负压通风把有害物质排出室外,有利于室内空气的转换,一般不会产生危害,当然前提是空调换气口不能与排风机出口设置于同一处。
sql217
第166楼2009/04/09
当然得安空调了!一方面象色谱仪、原子吸收仪、原子荧光仪等大中型仪器有温湿度方面的要求;另一方面,象测定硝酸盐、亚硝酸盐、土壤速效磷等项目有温度的要求;还有,象你所说的试验过程中要接触有毒有害试剂的情况,也需要安装空调。现代实验室,一方面强调仪器设备的先进与精良,另一方面强调安全、环保,安装空调只是其中的基础设备而已,要做到并不难。
aichidangao
第167楼2009/04/11
能装的吧!要不有些实验在温度高的时候都没发开展!不过装的方式也是应该考虑的!
sduck123
第168楼2009/04/14
谈谈我个人看法,欢迎各位大侠指正:从人文关怀的角度上是应该装空调的,空调实际上就是空气调节,有送风,有排风,只是咱们经常说的空调是指已经经过加热或冷却处理的送风了。实验室都有专门的换气次数的要求,会一直进行换气,所以不必担心有害气体的积聚。你用空调和不用空调的区别只在于一个是自然补风,一个是机械强制补风。唯一的问题是可能节能性的问题。因为你不停排出去的风是经过处理的冷/热风。呵呵
怕瓦落地
第169楼2009/04/14
听领导的吧,最好装上。首先是舒服点,另外有些仪器对温度是有要求的
hyxion
第170楼2010/05/03
隔行如隔山啊!专业不一样侧重点不一样,观点差别很大啊。
shendanyu
第171楼2010/06/16
一定要装的,控制温、湿度;有害有毒挥发性物质的实验应在通风厨中操作,空调不影响
