唐伯猫点蚊香
第21楼2008/07/18
造成能源浪费.
lubin110
第22楼2008/07/18
说不好吧,我们试验室就没有,原因是做加热实验(400摄氏度)
liu999999
第23楼2008/07/18
我这边,除了高温室, 一般的实验室都按了。
diandian1222
第24楼2008/07/18
那问下,电子天平间需要安装空调么?空调风会影响天平的精度么??
liangcai1981
第25楼2008/07/18
都安装空调了啊!这样对仪器也有好处
第26楼2008/07/18
有可能会哦!
第27楼2008/07/18
精密天平都是有玻璃罩的,基本不会有影响,别对着吹就好
金月
第28楼2008/07/18
当然要装了,要不怎么恒温恒湿呢?
zwbbachelor
第29楼2008/07/18
要看实验室的功能和配置,有条件的话,像放仪器的地方是要安装的,但是有挥发性药品的地方或做有机试验的地方就不好说了,如果平时都是靠通风来排走废气的话,显然就不能安装了,除非有更先进的隔离系统,比如药品有专门的带过滤系统的药品柜,试验也在达到标准的通风橱里面做,这样的话,应该可以安装,总的说来,为了人员的舒适和仪器的保养,安装空调是不错的选择,但是如果由于毒害物比较多而使安装空调造成人员健康受到威胁的话,就不要安了,先解决好这个问题再说了~
zjchen3189
第30楼2008/07/18
应该要安装空调和除湿机,要不怎么控制温度和湿度? 但最好不要安装中央空调!
