zhihong101
第51楼2008/07/18
一般仪器室都是装的,保证里面的温湿度要求. 之前我们实验室不能达到要求还买了增湿机,除湿机呢!
shumeifang
第52楼2008/07/18
当然需要,温度湿度都要控制好!
janenie
第53楼2008/07/18
要装吧,要不,要求在25度下做实验,夏天怎么办?
【四季风】
第54楼2008/07/18
谢谢大家的热烈讨论和发表自己的看法,在这里我学到不少相关知识。我提出的是化学实验室,是专门进行化学实验的场所,如果进行化学实验的时候有挥发性气体扩散如:氨气、苯、乙醚、氰化物等。在空调场所工作好吗?
hj_memory
第55楼2008/07/18
我记得大学时的化学实验室里也会涉及到乙醚,氨气等,但实验室里还是安装有空调的。
风行
第56楼2008/07/18
挥发性的东西都是在通风橱里做的,所以可以安装空调的。
天字一号猪
第57楼2008/07/18
不安空调怎么降温!?
boble
第58楼2008/07/18
看具体情况 并不是所有的都适合 一般情况下 测试温度的实验室是不可以装的甚至风扇和窗户都不可以开 尽管是夏天 但是没办法 因为要测的是温度 如果使用降温措施的话 结果误差会很大 并且好象放恒温箱或烘干机的地方一般不安装其他的一般实验都可以安装 当然 也有些是可以安装但是没必要安装的 比如要求通风不能一概而论
第59楼2008/07/18
55楼你说的那些实验应该在通风柜做吧?这和实验室整体没有多大关系吧?做的时候扩散不可以太严重的吧?这样说的话,安装空调和你的实验没关系.如果扩散真的很严重,你也没必要安装了,想办法通风为上策个人意见 说的不对请指正
elfstar
第60楼2008/07/18
可以吧,但是要有很好的通风设备,以免有毒气体对身体有害
