renture
第85楼2008/07/29
1.「高等学校基础课实验教学示范中心建设标准」P.7页 中
六、环境与设施
中心实验室要有与本学科组适应的学术水平以及体现精神文明的人文环境。中心应满足以下条件:
4、实验室通风良好。根据实验要求需控温控湿的实验室,温度保持在16℃~26℃,湿度保持在60%左右。
2.只保持通风,如何温度保持在16~26℃,湿度如何保持在60%呢?还是需要有空调的,空调不是给人用的,是给设备及分析过程用的,有些设备很敏感,需要恒温或是低温下分析才准确,有些分析过程对温度敏感度很高,甚至在有些化验室认证有要求这方面。若只是做些简单化验,尤其像是学校只是学习方面,不是做科研或是质量(品质),那就只要通风即可,通风的用意是避免人员中毒。
以下为部分要求温湿度的标准
精密仪器室温度范围15-25℃,湿度范围35%-75%;
天平室温度范围15-25℃,湿度范围35%-75%;
标准溶液室温度范围15-25℃,湿度范围50%-75%;
留样室温度范围10-30℃,湿度范围50%-70%;
微生物限度检查室温度范围18-26℃,湿度范围45%-65%
高等学校基础课实验教学示范中心建设标准
