第12楼2005/04/15
我们每次都是向气象局要当天的气压和温度,然后再算成标准状态下的体积,最后代入公式.我非常疑惑的是四氯汞钾和甲醛单从对化验员的身体考虑,哪个损害大呢?
第13楼2005/04/17
四氯汞钾是剧毒的,但是甲醛法需要的操作条件严格!
第15楼2006/02/21
可以采用钍试剂,。简单也快,或用过氧化氢吸收,来测硫酸根
第16楼2006/02/21
如果用TCD检测效果如何?
第17楼2006/02/23
如果是处理烟气中的二氧化硫就要用脱硫装置,燃料是煤的话可能还要用到排放的烟气中二氧化硫含量会较高,因为我国的煤炭含硫量普遍较高。可以在网上搜索,这种装置很多的。如果是检测的话,可以用烟气分析仪,网上也可以搜到大把的装置,比如MRU、德图等牌子,这都是连续非在线监测的;在线监测的话就要用到光学原理的仪器了。
第18楼2006/02/27
可以用甲醛吸收---副玫瑰苯苯胺分光光度法!~我做过,结果还可以的!~~~~~~~~~~~原理: 二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后,生成稳定的羟甲基磺酸加成化合物。在样品溶液中加入氢氧化钠使加成化合物分解,释放出二氧化硫与副玫瑰苯胺、甲醛作用,生成紫红色化合物,用分光光度计在577nm处进行测定。
第19楼2006/03/17
可以用气相色谱+PFPD检测器测定,很方便的。
第20楼2006/03/17
空气中的二氧化硫方法有这么几种:1、GB/T 8970-1988 空气质量 二氧化硫的测定四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法2、GB/T15262-1994 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法3、紫外荧光法:适合于自动监测4、长光程差分吸收光谱法:适合于自动监测其中方法1因为含汞,现在基本上用方法2代替。其实方法1比方法2更方面可靠。方法2的条件控制要求较高。另外,其中的有毒主要是指对环境有毒,对分析人员的影响有限。
第21楼2006/03/20
如果不想对环境和人体造成危害,可以采用离子色谱法进行测时,把二氧化硫转化成硫酸根,就用离子色谱进行测定分析,回收率和测量效果都不错。戴安公司网站上有相关的分析文章,可以参考。
第22楼2006/03/21
简单,用紫外荧光法测就可以了,精度可以达到0.1-1ppb.可以在线24小时测量。
