keer155
第11楼2008/07/18
问题就是结果差异比较大啊!
zjshht
第12楼2008/07/19
同意
boble
第13楼2008/07/19
你可以试下下面的这个方法你们两个各标一个样然后自己用自己的标样分析 看看结果怎么样 应该不会差太大
有水有渝
第14楼2008/07/21
只能说不一样才是正常的,一样基本上是纯属偶然。只要最终的测定结果接近最行了。
yyy_pei
第15楼2008/07/21
同意你的观点
strongr
第16楼2008/07/21
比较正常。每个人德进样习惯和速度不一样。
风中午荷
第17楼2008/07/24
在进样技术上加强训练...
ddwu
第18楼2008/07/24
所以才会有人员间的比对丫,多练就好了,主要是手法和看刻度不同引起的。
金月
第19楼2008/07/26
主要是进样手法差异造成的,例如按下开始键的时间差异,进样速度差异等
frankwang2005
第20楼2008/07/26
个人的习惯不同会存在差异的
