56883620
第16楼2013/03/30
氢氧化钠标准溶液配起来没这么麻烦的,当然主要看实验要求严不严格,我们配起来比较简单,比如配0.25mol/L的,拿个1000ml的烧杯粗称约100g氢氧化钠溶于500-1000ml三级水中,充分溶解后直接转移到10000ml的玻璃瓶中,加水约9000ml,静置过夜,后面标定步骤差不多。基本一个星期用完,虽然是玻璃瓶装,但大量实验数据告诉我,氢氧化钠的浓度基本没什么变化,0.0001~0.0005,所以我们每天实验前一般不标定,个人认为,不是基准试剂所配溶液,反正都是要标定的,就没必要把前期工程搞得太复杂。加一点,配置氢氧化钠溶液,浓度很高的话还是建议用聚乙烯塑料瓶,玻璃瓶的话,盛放太久的话玻璃瓶很容易被腐蚀的。不过印象中,太浓的氢氧化钠溶液基本不会被用来做为标准溶液,而只是实验过程中的添加剂罢了。
蓝人
第18楼2013/04/23
是的 同意你的观点
我配置400g/L的 我都随便配配 反正是反应用的
