tcai
第11楼2008/07/25
学习一下
zhangsh69
第12楼2008/07/25
查一下气源压力情况,空气、氢气、载气、规律性的,与压力不稳有关。出气口是开放式还是封闭式的。若是封闭式,打开来,再观察基线情况。若分流,分流压力和流量也要检查。[/quote]说的很好,其实我觉得主要还是老化问题,另外就是气路的问题了。
zhangqixy
第13楼2008/07/28
将与检测器相连的柱子末端卸下 并用死堵堵住检测器入口,程序升温,每分钟10度升至柱子的最高温度下10-20度,保持几个小时即可完成老化
bbctnt2007
第14楼2008/07/28
除了大家说过的那些可能性外,还有一种可能--空调。空调的间歇性制冷会导致FID基线的波动。看看你的仪器是否对着空调的风口,有这个可能性是空调的原因。
hfang2005
第15楼2008/07/29
问题绝对出在气源.如果用空压机提供Air, 容易出这样的问题.还有就是提供到GC的气体(载气,H2和空气)压力,在GC的要求范围内, 压力太高或太低都可能使EPC工作不正常.
oriang711
第16楼2008/07/29
先检查注温
熊猫宝宝
第17楼2008/07/29
根据你的谱图,基线的波动有一定的规律,最有可能的应该是气路系统出现问题了, 先检测这个,建议仔细检查....还有就是关掉仪器,重新开启,可能是电源不稳的原因
