cqjt
第11楼2008/10/08
无水乙醇当然无水了
liu999999
第12楼2008/10/08
含水量应该很低很低的了
lihelunll
第13楼2008/10/20
戈壁明珠
第14楼2008/10/29
95%无水经过干燥得到无水乙醇,再干燥得到绝对无水乙醇。普通的无水乙醇乙醇含量应该在99.5%左右。
dickwang2008
第15楼2008/10/29
无水乙醇是肯定没有水的!至于后面的那个问题就是不太明白啦
zhangshuai2009
第16楼2010/07/21
你可以买点无水甲醇,就是水分滴定的底液,检测看看
bclz1001
第17楼2010/07/22
无水甲醇用来测水分时也要干燥,含水量很大的!
wangfengyu
第18楼2010/08/07
我们用的分析纯,技术要求上注明了乙醇含量≥99.7%,水份≤0.3%说明还是含水的。
平凡人
第19楼2010/08/07
没有绝对不含水的,无水乙醇含水量极少。
symmacros
第20楼2010/08/07
一般的无水乙醇是含微量水的,可以在标签上看到水分的含量这一指标的。
