何当奇
第11楼2008/07/18
Color level色彩标准
色阶
The Color level box controls whether K4000RC Viewer should request as many colors as the server can handle, or one of a predefined set of lower-color for minimizing the bandwidth.
色阶盒控制是否K4000RC Viewer应要求服务器所能处理数量的色彩,或者(只要求)最低化频宽为而预定义设置的较低色彩中的一个。
标准色彩盒控制不管仪器阅读器与服务器的的色彩是否一样多,或者预先确定一种最小带宽允许低色彩种类。
何当奇
第13楼2008/07/18
If Full Color mode is selected then K4000RC Viewer will attempt to render colors as accurately as possible. Otherwise, a reduced number of colors will be used, to limit the required network bandwidth. The reduced color mode to use is determined by the LowColorLevel setting.
如果全色彩模式被选择,仪器阅读器将尝试呈递合适的颜色。否则,受网络带宽的限制,一个简化的颜色数将被使用。低色标准的设定,决定了简化颜色模式的使用。
如选择全色模式,则K4000RC Viewer将最准确的诠释(或者展现)色彩,否则,为限制要求的网络频宽,将只显示减少了数量的色彩。低色阶设置决定要使用的减色模式。(或者应用的减色模式通过低色阶设置来检测。看实际情况)
何当奇
第15楼2008/07/18
Note that if the Auto select check-box is ticked, then the automatic pixel format selection routines may override the user's selection and cause the connection to revert to Full Color mode.
因此,如果自动复选被打勾,自动像素格式选择程序可以不考虑用户的选择。以促成全色模式的恢复。
注意:如选中自动复选框,则自动像素格式选择程序可能无视用户的选择,而造成链接回到全色模式。
何当奇
第16楼2008/07/18
These modes range from Medium color, which requests 8bpp palettized pixel data from the server, to Very Low color, which requests pixel data in 3bpp truecolor format, causing the entire desktop
to be rendered in lurid primary colors.。
模式排列来自于中色彩,需要服务器的8字节像素数据,若是非常低色彩模式,需要的像素数据在3字节真色格式,根据台机的红黄蓝三原色的基本理论表现出来。
这句看的比较糊涂,不敢随便尝试
chengjingbao
第17楼2008/07/18
我也糊涂,8bpp,这玩艺叫什么,字节。计算机语言,改明个,我找一本来看看。要学的东西太多!
