戈壁明珠
第21楼2008/09/10
你是说浓缩的时候浓缩瓶里的溶剂出现倒吸吧,可能你使用的溶剂沸点较低,浓缩时水浴温度过高导致,例如做有机磷用二氯甲烷较多,容易出现。这是可以降低温度,旋转蒸发的转速提高,或者换一个大点的瓶,如在K-D浓缩器中,可以适当降低真空度来抑制倒吸。有一个放空阀可以用。如果是水真空泵出现倒吸,导致真空泵里的水倒吸至冷凝液收集瓶,应该是真空泵里的单向阀出了问题。
