lvnan999
第22楼2009/06/05
像散的英文缩写在电镜上是smig
祝融
第23楼2009/06/08
说的太笼统,怎么叫先聚焦清楚?就像有朋友说:图像有拉伸,聚焦不清楚。不过拉伸的图像也可以判断是否相对清楚,这就是需要经验了。不过你的步骤还是比较正确的。像散需要反复调focus和stigmation。调像散有两种方式:先调X、Y的一个方向然后再调另一个方向,或者点着鼠标画逐步放大的同心圆,各人习惯不同。
六脉神剑
第24楼2009/06/08
就是astigmatism啦,一般指SEM中像的变形。
第25楼2009/06/08
这里的“技巧”大多是操作指南上的规范动作啊,怎能说是技巧呢!?技巧应该是熟练操作的心得吧,我说一个:为了获得清晰的SEM照片,在高倍率下把样品台的位置尽量提高,即工作距离尽可能小。各位高手觉着如何?
joeyw
第26楼2009/06/15
这个方法要慎用,曾经因为这样我们的实验员搞坏的探头。
驰奔
第27楼2009/06/15
难道不是操作指南的规范动作吗?哈哈...
666zhangqi666
第28楼2009/11/20
学习谢谢了
kaixuanliu
第29楼2009/11/21
Stigmator
第30楼2009/11/21
熟能生巧,其实电镜技巧性的东西本来就很少.接触的时间久了,也就自然的懂了.
syning90
第31楼2009/11/23
那是肯定的,开机后真空显示为Ready的时候,其实真空度只是达到了电镜设定值,而不是最好的状态,让真空多抽一会,这样会提高真空度,图像更稳定,而且也会对延长灯丝寿命有好处
