高山流水
第11楼2008/07/22
谢谢您的回复。气相气路的压力一般都会比大气压高一点,通过脱水管后载气中的水基本可以除去,如果是从空气中进去的话,那是否可以说是系统存在漏气呢?
第12楼2008/07/22
老化柱子不要接MS
暄暄
第13楼2008/07/22
哦,你是老化柱子,绝对是按GC面板上的按钮了,GC上的按钮对MS没有作用的,灯丝不会亮的,况且你的柱子没有接到MS的啊(要不脏东西都进去了,要用螺帽封住MS)
hiablen
第14楼2008/07/24
采用手动进样模式,然后工作站运行方法,再按GC控制面板中的prerun和start。就行了。
