zjchen3189
第21楼2008/07/23
1.卸下柱子,如果压力仍高,就要更换/清洗柱前过滤器.2.卸下柱子,如果压力下降,考虑柱筛板堵死了,可以反冲或更换
liqiang-shily
第22楼2008/07/23
没遇到长菌的情况,如果那个方法效果明显,请说明,谢谢!
gentlehorse
第23楼2008/07/23
用20%的硝酸冲洗,然后再用水冲洗干净。20%的硝酸除菌是很有效的。
jybaby
第24楼2008/07/23
用酸会不会损害柱子?
dreamhoter
第25楼2008/07/23
用甲醇水溶液反复冲洗,小流量,光开泵就行,冲个三天三夜在说
ysh_feng
第26楼2008/07/23
iou
第27楼2008/07/23
看过一篇资料说,可以用0.05M的硝酸冲洗柱子,不知道可不可行
waters5000
第28楼2008/07/24
用有机容积冲洗
figoandshanshan
第29楼2008/07/24
顶!可以先从柱后压开始判断(逐步拆卸接头),到底压力增高的原因是在柱子上还是哪一段管路上。然后再采取各位同仁建议的冲洗手段
xuefeifei
第30楼2008/07/24
问一下,如果有预柱或者在线过滤器细菌也会进柱子里吗?
