jeanee
第41楼2008/07/24
弱弱的问一下,反冲不是对柱子很不好吗 为什么还那么多人建议反冲
wzhblue
第42楼2008/07/24
用稀酸冲洗,然后用水冲洗,最后用甲醇饱和
风中午荷
第43楼2008/07/24
先反冲试一下,也可以换筛板...如果还不行,可以将柱前端挖去0.5cm,然后用以前换下来的柱子的流出端的填料补充,试试看,我干过这事,而且效果很好...
wangyh186
第44楼2008/07/24
让新来的同事赔偿!让他长一些见识。呵呵。柱子应该没有吧,反冲应该可以解决问题。
qjw73
第45楼2008/07/25
进来学习一下,希望楼主早日解决问题,到时把解决的方法提供上来分享一下!
lijun19830924
第46楼2008/07/25
用乙醇洗一洗
在路上
第47楼2008/07/25
一般说来色谱柱不能反冲,只有生产者指明该柱可以反冲时,才可以反冲除去留在柱头的杂质否则反冲会迅速降低柱效。但是比起来柱子堵死,还是用反冲的方法试一下吧。再换个过滤器。
goodli123
第48楼2008/07/29
一般较好的仪器都有过滤头和在线过滤器,一般不会污染柱子,清洗一下过滤头和在线过滤器就可以了,如果真污染了柱子,那就反冲,或者换一根新柱子
mase
第49楼2008/07/30
用3%双氧水冲洗。
huhua19840320
第50楼2008/08/03
一般堵塞了,可以用超声一下。当然压力过高也不一定全是柱子的原因吧。
