qingqingcao
第11楼2008/07/21
1.称取样品是否准确;2.色谱柱是否有问题,分离度,对称性,塔板数等3.检测器能量是否有问题;4.进样器是否堵塞;或者计量不准。本人做液相9年,提供了这些意见。供参考。
vicou_chen
第12楼2008/07/21
依我之见:1.样品不稳定,分解或其他反应导致同样体积的样品含量下降了;2.您的检测器如果是紫外检测器,前后测定波长、参比波长及各自带宽设置是否改变了;3.检测器老化,效能下降;4.系统部件故障
sary_
第13楼2008/07/22
仪器使用了才半年啊,就最近这两天才出现这样的问题!
rodger
第14楼2008/07/23
问题本身有问题
aixiazai
第15楼2008/07/24
按上面各楼主的建议,应该是能解决的,一步步的排除吧!
wenya_wu_china
第16楼2008/07/24
原因很多,可能是你的标液有效成分降解,也有可能是你调整了检测时的参数,或者标液的浓度配制错误,逐一排除,再看看情况。
tobyli
第17楼2008/07/24
标准品降解了,建议重新找标准品重新配制溶液
jeanee
第18楼2008/07/28
我也觉得标准品降解的可能性大些
laoyuweng
第19楼2008/07/28
在仪器方面从以下几方面检查:进样、管路、柱子、灯能量、流通池洁净状况
第20楼2008/07/28
