  • world888
    第21楼2008/07/23
    表述不清楚,具体一点儿好吗?
  • xjtutfl
    第22楼2008/07/24
    建议使用内标或者外标测一下含量
    用归一化法测,不同柱子组分的分离程度也不一样,会导致含量不一样了,看一下两张图谱上有什么区别
  • 风中午荷
    第23楼2008/07/24
    用的什么方法?内标?外标法?还是归一化法?
  • 风中午荷
    第24楼2008/07/24
    就是归一化法,也还有校正归一化法,你用标准物校正了吗?
  • lindagexia
    第25楼2008/07/24
    要看你分析的物质选择匹配的柱子才可以啊,不同的柱子测试出来的结果不同正常
  • zhang93623
    第26楼2008/07/24
    我觉得这很正常啊,不同的柱子的柱效不一样啊。峰的形状就不一定一样,且积分的因子就可能有出入啊。我觉得你最好要查下通用的标准,看看它说的是什么
