第11楼2005/03/20
今天做了氘代氯仿和氘代DMSO的混合溶剂的。DMSO是很漂亮的5重峰。
第12楼2005/03/21
应该是匀场的问题,我做出来的都是5重峰,碳谱是7重峰。有时候做出来的氢谱很像单峰,但是只要你把它放大,你还是可以看到它是5重峰的,你可以用空白溶剂试一下,这样匀场还容易一点
第13楼2005/03/23
我作的氢是5重峰,碳是7重峰,不过其溶质的碳没作出来,不知为什么(400兆)
第14楼2005/03/23
应该是匀场的问题。也有可能是你的核磁管的问题,如果你有500M 用的核磁管,你换个试试。
第15楼2005/03/30
DMSO做溶剂时的溶质的信号峰真的出不来呀?怎么办
第16楼2005/03/31
非氘代DMSO是单峰。氘代的氢谱应该是x=2nI+1=2x2x1+1=5(n=2,I=1)。碳谱x=2nI+1,此时,n=3,所以是7重峰。如果氘代DMSO氢谱是单峰。要么没氘,要么匀场有问题。磁场很差劲,后果很严重。
第17楼2005/04/02
DMSO-d6在1HNMR中表现为宽的单峰是因为分辨不好(浓度较大,匀场不好,有时测定高聚物黏度大,分辨调不上去)和多少兆的仪器无关.
第18楼2005/04/03
是啊,我们做的就是材料啊,聚合物。
第19楼2005/04/05
你的核磁分辨率不够
Ins_8b2061db
第20楼2023/04/22
单峰的原因,1.场图不好2.温度低对DMSO
