  • shengang78
    第11楼2008/07/23
    可能是样品配置时间长了,还有就是pH的影响。
  • 小不董
    第12楼2008/07/23
    可能是其加了太多的有机溶剂让缓冲盐使水溶性蛋白沉淀析出了?
  • 迷失的精灵
    第13楼2008/07/23
    可参考以下网址:
    http://blog.sina.com.cn/s/reader_4fcb513e01009yyl.html
  • 家有宝贝儿
    第14楼2008/07/23
    楼主所说的“所附的缓冲液”是否为无机溶液?
    会不会是由于后续又采用乙腈,比例较高导致?
    还有楼主发现的这个现象是共性还是特性。
    若一直都是这样,就要从操作步骤和原理角度分析,如果是特性,可能与单次使用的容器或试剂批次有关系!
  • zhizhitang
    第15楼2008/07/28
    一直是这样。
    缓冲液:硼酸10g 硼砂2g 羟丙乙酯0.3g 氯化钠2.4g
    加入羟丙乙酯搅拌,溶解,加入硼酸、硼砂、氯化钠搅拌20分钟
    测定法:取5丸,置50ml量瓶中,加入所附的缓冲液,超声使溶解,摇匀,滤过。精密量取2ml置25ml量瓶中,用乙腈定量,作为供试品溶液。
