第79楼2010/12/21
那计算的时候有个选取最小峰高面积\面积,这个怎么选择呢?过小杂峰太多,过大又积不上峰。
第80楼2010/12/21
还有定量限,定量限是怎么定义的?与检测限的区别呢?
第81楼2010/12/22
谢谢 好好学习一下 我一直搞不明白检出限到底是什么意思
第83楼2010/12/27
其实有很多很难信噪比降到3的,不用那么精确啊
第84楼2010/12/29
一个能准确定量,一个只能定性。
第86楼2010/12/29
这正是我要找的。请问楼主:2倍噪音的峰高,为什么是两倍时的峰高才能把噪音和信号区分出来?我看不明白,请回答,谢谢!!!!!!!!
第87楼2011/06/05
FID的校验是不是也应该做检测限的测定?
第88楼2011/06/09
如果是以峰面积进行定量的,3倍噪音如何转换?
第89楼2011/08/08
如果通过S/N求的34,检测限为0.8.那么S/N为3时,检测限是多少呢?
panpc123
第90楼2013/04/01
做个记录,慢慢看。
