暄暄
第11楼2008/07/23
DB-5MS,15米,0.25,0.10做PBDE的柱子。
woshimama
第12楼2008/07/23
PBB/PBDE和AZO当然不能使用同样的柱子.这是两类不同性质的化合物.至于用什么样的柱子,AZO的测试在LFGB中讲的很清楚,自己去查查.PBB/PBDE使用DB5-HT,15米的柱子速度又快,分离又好,去试试.不管是AZO还是PBB/PBDE,当你测试了较脏的样品,特别一些液体样品,柱效会明显降低,除了要更换衬管,洗离子源外,还要割柱子.做这类样品实验室成本还是会有点高的.
第13楼2008/07/23
当时就是只有1台GCMS,不想换柱子,所以才不做AZO。
