这是英国SGS的报告哈,呵呵,很独特~~
结果部分,总和的表述方式确实非常让人看不懂。我在想,假如那个八溴联苯醚的测试结果如果是900ppm,其他都ND(<20ppm),那总和难道是<1080ppm?
jeewah 发表:方法检测限MDL的因素包含了IDL、试剂、器皿等,即按照标准方法所牵涉到的所有因素;而IDL只是信噪比,并没有涉及到空白。IEC62321中提到的MDL,也用LOD表示。目前的方法检测限一般用MDL,即方法定性检测限,但实际还有一个置信度更高的MQL,方法定量检测限,置信度为100%(几乎)。
前些日子发现SGS的一份报告,将PBDE/PBB的检测限定为20PPM(RL),个人认为应该更符合实际,但其中的总和就看不懂了。
