zxzleaf
第11楼2008/07/23
我认为你们提供的检测数据客户是为了拿来自用,仅作为技术数据的参考,如果客户对你们足够信任,当然他们也就会认可你们的报告;但是作为第三方检测机构出具的检测数据客户一般是拿给他的客户的,如果没有通过认可的话可能不能被客户所接受。
qinwga
第12楼2008/07/23
客户认可与否主要在客户的态度,cnas认可是自愿的,通过认可可以提高可信度,如果是对社会出具检测结果,必须经过CMA认证,CMA是强制性的,是计量法规定的,如果是企业自己的实验室,用于内部检验,CNAS,CMA可有可无
第13楼2008/07/23
第14楼2008/07/23
liqiang-shily
第15楼2008/07/23
理论上作为第三方实验室,需要通过CMA和CNAS认证。在程序上,每一个检测项目都应该通过认证(出数据的项目),否则就是超范围经营。但是一般的小问题不会有人追究的。CNAS的认可项目在网上是可以查到的,如果你们出具数据的项目没有认可,又被客户了解到的话,就不好了。有些客户不计较实验室的认可情况,只是想看看自己产品的质量,好放心出口,应该没问题。
第16楼2008/07/23
CMA认可是必须的!
jiawap
第17楼2008/07/23
世界上没有一家检测机构能让全部客户认可的!客户认可>行业标准的
baihe-li
第18楼2008/07/24
作为第三方检测机构,首先要通过CMA报告会不会被客户认可,最重要的是客户的态度,如果他们承认你们的能力,什么认可都不做一样可以出具报告同意这个观点.
