迷失的精灵
第36楼2008/08/05
这类一般较少,因为只要批量生产的,如果完全靠农业措施和物理或生物措施,可能使得成本大增或者说存在一定的潜在危险。至于绿色或无公害蔬菜只是按照国家的相关标准来执行用药和残留标准的测定,所以它们并不是不施用农药的产品
另外在这里已经碰倒至少两次关于“虫眼”菜的问题了,这个问题要从不同的方面去看,当然有虫眼可以作为农药使用情况的一个表现,但是却并不能说明就是没有使用农药,如果仅凭虫眼就判断一定没有使用农药,那么这个推断是根本站不住脚的,因为这两者之间根本没有必定的因果关系,或者您想,那么一大片地,如果是你,你是等已经有了虫子危害再打药还是没有虫子就打药(想想现在农村现状,没有虫子就打药,农民舍得吗?暂且不说这种做法对不对,但估计一般人至少都会觉得那样有些浪费),有了以后再打药,那您说这个虫眼或者缺口会不会这么快的就原样长上?当然还有其它的原因,比如就算没有使用杀虫剂,但不保证没有除草剂,杀菌剂,植物生长调节剂等等的使用
