shacksha
第11楼2008/07/23
是的,我用皂膜流量计在进样口的载气输入端测过,10ml有13s左右。太大了吗?
sumzhou
第12楼2008/07/23
加大10倍你的分流比,流速在慢点,或者进样量在少点,你的响应挺高的,绝对没问题。
第13楼2008/07/23
嗯,好,谢谢,我试试看,明天做出图来把结果传上来再请教。暴感谢!!
wuaixuexi
第14楼2008/07/23
流速高了改善了峰型,不过调低一些又可以一定程度上改善分离度,权衡一下!
有水有渝
第15楼2008/07/23
从图上的峰形看,峰宽已经很大,也有一些拖尾,降低流速和减少升温速率分离度也不会得到很好的改善,只会使峰形更不好,建议更换较弱极性的柱子看看。还有你测得是什么,所有峰都要,还是只要主成分峰,要是后都那你只要使主成分峰形达到要求就行了,其它的峰只要不影响测定结果,就不要管它分不分的开了。
第16楼2008/07/23
谢谢各位赐教!!图上的六个峰我都要的,特别是后面几个分不开很恼火的,我还要定量。 还是很感谢大家的帮助,我正努力调试中,有结果了再进一步请教 谢谢!!
阿du
第17楼2008/07/23
峰形较宽且有拖尾,系统有漏气么?有没有别的柱子,换个中极性或弱极性的试一下分离情况。
第18楼2008/07/23
每次开机前都有测漏的,没漏气现象,HP-1的有根,SE-54 的也有根但只有15m,怕效果不大好。载气速度有加过,没啥效果,明天试试降升温速率,实在不行就只能换柱子了。唉,难!还好有各位给我出主意,感激不尽!!!
KEN
第19楼2008/07/23
溶剂峰拖尾太厉害了,怀疑汽化室内有污染物,检查一下。
美食城
第20楼2008/07/24
180℃保持5min,200℃保持10min。会分离的好点。
