我们用的岛津LC-20AD,前段时间在purge时系统提示:Pump Home Position canot be detected.工程师来检查后说是由于使用时间长了,LC的泵缺油了,这样转动不均匀,时转时不转,使仪器无法确定泵的初始位置。打开后发现就是往复泵的轴承很干燥,加油(真空泵油)以后就好了,转得也均匀了。LC-10报告ERROR HOME POS也应该是泵找不到初始位置的意思。你可以问问800的工程师。
yueyue0104发表:我的仪器是岛津LC-10系列,紫外检测器。今天做一个DD结束后发现过滤头里源源不断的出来气泡(当时过滤头少部分露出流动相液面),采用purge排空就无效果。用针管抽也没用,无奈剪掉一段塑料管重新装上过滤头,气泡依然有只是数量少了一大半,频繁使用purge,中途泵系统屏幕出现:ERROR HOME POS字样,不知是什么意思。 这种情况是什么原因造成的,请高手指点迷津!
