Easy-Boy
第11楼2008/07/23
肯定是更换了色谱柱的原因,不同的色谱柱,柱压力肯定不一样。
feyeq
第12楼2008/07/23
保留时间提前好多,正常吗?
天空之城
第13楼2008/07/23
换新柱子时就没调节吗?应该进行相关调试的,如果做别的样品也是这样吗?
阿KING
第14楼2008/07/23
用排查法检测!
ysh_feng
第15楼2008/07/23
你买的柱子应该是HC或者TC系列的,尽管便宜,其实花那么多钱还不如买个国产柱子呢,像上海月旭,江苏汉邦新系列柱子,价格也就在2000多一点,但是绝对要比HC/TC的好用,寿命长,柱效高,柱压低
aixiazai
第16楼2008/07/24
同意,更换新柱子后,应该进行相关调试的,不同柱子即使是同一厂家的柱子,压力都会有一些差别。出峰提前可以调节一下流速,我觉得应该不是柱子堵了,正常!
第17楼2008/07/24
排查发现,把柱子拿掉后,压力降低的数值和原来差不多,也就是说明柱子没有太大问题,现在的问题是:检测器冲洗正冲压力高,反冲压力就减小好多,我认为不正常,可是不知道是什么原因,有哪位大侠可以帮忙解决吗?
风中午荷
第18楼2008/07/24
可能是不同柱子装填的紧密度不一样,试试降低流量,看是否影响检测结果和分辨率,如果没有问题就不必担心...
funsea
第19楼2008/08/04
可能是柱子堵了,也可能 是流速太快。
消失的小水滴
第20楼2008/08/04
绝对同意
