zhuzhuluoluo
第12楼2008/07/23
是的,这个组分里面还有其它低沸点组分和高沸点组分,所以我的条件是:
柱初温 60℃
升温速率 4℃/min
柱终温 260℃
同样这样的条件:
在HP-5 30米柱上,两个同分异构体出峰时间都是在28min左右.
在HP-5 60米柱上,两个同分异构体出峰时间都是在38min左右.
在HP-INNOWAX 30米柱上,1位的同分异构体出峰时间是在40.8min左右,2位的同分异构体出峰时间是在40.8min左右.在HP-INNOWAX 30米柱上改变柱初温到100℃,120℃,升温速率2℃/min,同分异构体之间保留时间也始终差0.2min左右.所以在HP-5上不分离应该不是由于柱初温设置不当的问题.
