何当奇
第16楼2008/07/23
这个宾语啊表语之类的我容易混淆,所以我很少记这个。我翻译一看句子,二看语境,三看是否通顺合理。拆句子是在这个过程进行的,具体说,这点差happy太远。所以我不适合做老师、
chengjingbao
第18楼2008/07/23
前段大致如此,再来一段:
FullScreen=true/false 满屏=真/假
Full-screen mode 满屏模式
If the Full-screen mode checkbox is checked, K4000RC Viewer attempts to take over the entire local display in order to show the remote desktop. The full-screen setting can be set as a default, used for new connections, and changed once a connection is active. The F9 Menu also provides a shortcut to toggle full-screen mode.
如果选择了满屏模式复选框,为了显示远程桌面,浏览器试图接收整个就地显示。满屏设定被当作一个默认值,习惯用于一个新的连接,和一个过去的连接激活后。F9菜单同样提供一个捷径去固定满屏模式。
何当奇
第19楼2008/07/23
基本上翻译都蛮好的。一点点修改:
如果选中满屏模式复选框,K4000RC 浏览器尝试接受整个本地列表(如果都用显示,太拗口)以显示远程桌面。满屏可设为默认,用以新的连接,并在一连接激活时改变。F9菜单也是个锁定满屏模式的快捷方式。
