Mr.melone
第11楼2008/08/04
有一个农业部行标是韭菜中有机磷农药检测,用的好像是氧化铝和活性炭柱。
swj9722418
第12楼2008/08/06
虽然活性炭去除较好,但是会对不少农药尤其是极性农药有不可逆吸附;选用石墨化碳黑填料就可以较好地解决这些问题,当然由于该填料本身结构特点——平面片状结构,因此会对一些平面结构农药如百菌清会有一定的吸附,但是这时候选用苯或甲苯溶剂在一定程度上可以解决这类问题
loacao
第13楼2008/08/06
推荐大家使用石墨化碳黑(GCB)来吸附色素,它只对平面结构很强的如六氯苯有较强吸附性。但是总体来讲不像活性炭对目标化合物吸附那么强,且基本没有选择性。至于,加多少量,要看具体的基质对待,如菠菜要加的量肯定要对于黄瓜。推荐从25mg往上开始尝试。当然,这个量的确认肯定是通过回收率的。
雾非雾
第15楼2008/08/10
对活性炭不仅吸附杂质,也会把目标物吸附掉的.
猫
第16楼2008/08/11
会吸附目标化合物的,不要用。
第18楼2008/08/21
如果是除色素, 现在一般是用Carb的,很方便。
wscj8888
第20楼2008/09/03
我也看到过有文献上说水中的甲胺磷可用活性碳吸附,再用溶剂洗脱,可惜我没有做成功。
仪问
第21楼2008/09/03
活性炭对氨基甲酸酯有吸附作用
戈壁明珠
第22楼2008/09/26
活性炭吸附后很难洗脱的。能不能把你看过的文献方法发过来共享一下?
siyangwu
第23楼2008/09/28
我的经验是会吸附农药的,应该慎重。如果是为了除色素,可以考虑GPC净化。
