wangwenhui
第11楼2008/07/24
应该是一个副产物,我以前也遇到过类似情况,后查出是TDM(叔十二烷基硫醇)
windmill
第12楼2008/07/24
用PH试纸试了下,样品是中性的
yangqiong-gz
第13楼2008/07/24
这种情况是属于酯交换造成的,后面的包峰是前几次进样后在柱子中残留的二元酸。
happyli2008
第14楼2008/07/24
最好坐一下GC-MS看结果怎么样?还有一个可能就是柱子被盐污染了,以前我就碰过这样的问题,程序升温的时候老是这样的,这样把柱子的入口处切断30-50cm后试试看怎么样!再有你可以空走程序升温看是否柱子有问题!
zhd851030
第15楼2008/07/24
看看可能是配药出现问题,可以试着再配一次。再不行老化一下
sharkwein
第16楼2008/07/24
这个问题我遇到过,当时我估计是溶剂带进来或者是柱流失,重新老化一下然后进新的溶剂检查看看
第17楼2008/07/24
能否详细解释下酯交换?这个包峰位置很固定,打完这个样品再打其他样品时不会有这个包峰,考虑应该不会是残留吧?
第18楼2008/07/24
TDM为什么会出那种峰形的峰呢?
yzlbq
第19楼2008/07/25
问题估计是出在样品上面。
zhangsh69
第20楼2008/07/25
样品没有处理好,含有杂质,在这个出峰的时候在载气的情况下出现的,你可以把样品重新处理在做试试。
