smantha
第13楼2008/07/24
我觉得只要在成分里边说出这三个成分,然后在危险信息里边说出成分里边可能有的危险就行了。既然它作为一个整体物品出售,应该不是单独对里边的危险信息分析的,而是对整体进行描述。
何当奇
第14楼2008/07/24
是的。第九项里面物化性质是要写产品的
迷失的精灵
第15楼2008/07/24
我认为可以做份总MSDS,但得将具体成分及其化学性质进行详细说明!
第16楼2008/07/24
regulation (EC) NO 1907 2006annex II里面有怎么做msds的,有兴趣的版友可以看看
第17楼2008/07/24
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080424/1234241/这个帖子里面有相关内容就是不明白这么长时间的帖子了,为什么版主还没有验证附件?
轻风
第18楼2008/07/25
我觉得有一定的道理我认为可以把这个当作成品的MSDS,在组成成分一栏就写由纸、油墨、黏合剂组成及大致含量即可,而没有必要再分析纸、油墨及黏合剂的成分了。但在危害信息一栏中对整体进行描述好像比较难,因为各部分危害方面不一样,没法整合到一起,所以我认为危害信息需要单独列出,就像整机ROHS测试要分到均质材料一样。当然如果能用一句话概括整个产品的危害那会更好。
第19楼2008/07/28
分开描述也是要的。但是整体描述一定要有的。不是说要把危害整合到一起,而且有些危害你成分有了,产品就一定有。只不过程度可能会有些不一样而已
第20楼2008/10/29
我看到的几个成分混合的物品的中英文的MSDS中,都只是将里边的成分列出来,而在危险信息中不会说这个产品有什么危险,最多也是说其中的哪个成分存在什么危险而已.而在物化性质中,它 不会进行描述的,因为它不知道整体的性质但又不可能将每个成分的性质列出来,如不清楚它会说没有数据支持.建议LZ可参考下其它的MSDS.
