liu999999
第11楼2008/08/25
这是测定TN所采取的方法。
今明后
第12楼2008/10/08
紫外分光法一般只适用于清洁水样,275/220吸收差>10%的比较少。
tyq1988
第13楼2011/11/03
怎么没人回复了啊?我也遇到这个问题了,A220/A275很大啊?如何消除干扰啊?
libo2138128
第14楼2014/05/14
我也有这个问题 谁能解答下啊
zmxorhhxa
第15楼2014/05/14
楼主的发言中A275/A220小于20%有误 国标上的要求是2×A275/A220小于10%紫外法才有效。。。 相当于 A275/A220小于5%
qixinyue110804
第16楼2014/06/18
我们总氮用的是过硫酸钾消解法,硝酸盐氮用的是hach的铬变酸法,亚硝酸盐氮用的是分光光度法,出现总氮小于硝酸盐氮加亚硝酸盐氮的情况,都一一排查没找到原因,目前分析可能是亚硝酸盐氮太高干扰硝酸盐氮的测定。在检测生化池水样的总氮时取混样还是上清液?
胖小猪笨笨
第17楼2014/06/27
测量总氮的结果本来是一个校正值。A总氮=A220-2A275,根据这个公式算的话A275一定要小于A220的五分之一,要不然测量结果误差比较大。
war_king
第18楼2014/06/28
我每次都不絮凝直接过滤就行,不絮凝里面会有细微的颗粒物,对紫外光有影响,有可能220会减小。经过处理和不经过处理的不一定大或者小。有可能220和275都是负值,但是220-2*275就很大。做水样的时候经常有大过20%的,不过没关系。
夕颜划
第19楼2015/12/21
楼主的问题解决了吗,能不能分享一下经验,我做紫外分光光度法测污水硝氮,也是这个问题,求解!
万虽玉
第20楼2015/12/22
主要是有一些有机物会干扰的,举个例子如果A275/A220=50%,水里就没有硝酸盐氮了。因为计算的时候用的是K(A220-2A275)
